Datasheet Linear Technology LTC3892-1 — Даташит
Серия | LTC3892-1 |
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC3892, LTC3892-1, LTC3892-2
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3892 на РадиоЛоцман.Цены — от 433 до 2 012 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5) | |||
LTC3892EUH#PBF Analog Devices | 433 ₽ | ||
LTC3892EUH#TRPBF Linear Technology | 605 ₽ | ||
LTC3892EUH#TRPBF Analog Devices | 1 478 ₽ | ||
LTC3892HUH#TRPBF | по запросу |
LTC3892EFE-1#PBF | LTC3892EFE-1#TRPBF | LTC3892HFE-1#PBF | LTC3892HFE-1#TRPBF | LTC3892IFE-1#PBF | LTC3892IFE-1#TRPBF | LTC3892MPFE-1#PBF | LTC3892MPFE-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3892EFE-1#PBF | LTC3892EFE-1#TRPBF | LTC3892HFE-1#PBF | LTC3892HFE-1#TRPBF | LTC3892IFE-1#PBF | LTC3892IFE-1#TRPBF | LTC3892MPFE-1#PBF | LTC3892MPFE-1#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Isupply, мА | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
Vout Max 2, В | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V Low IQ, Dual Output Synchronous Step-Down Controller with Adjustable Gate Drive &mdash DN562PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2017Выписка из документа
Серия: LTC3892-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers | Multiple Output Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
