Datasheet Linear Technology LTC3895 — Даташит
Серия | LTC3895 |
150V Low IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC3895
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3895 на РадиоЛоцман.Цены — от 228 до 1 916 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LTC3895EFE#PBF Analog Devices | 228 ₽ | ||
LTC3895EFE#PBF Analog Devices | 231 ₽ | ||
LTC3895HFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3895EFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3895EFE#PBF | LTC3895EFE#TRPBF | LTC3895HFE#PBF | LTC3895HFE#TRPBF | LTC3895IFE#PBF | LTC3895IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3895EFE#PBF | LTC3895EFE#TRPBF | LTC3895HFE#PBF | LTC3895HFE#TRPBF | LTC3895IFE#PBF | LTC3895IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2117A | DC2117A | DC2117A | DC2117A | DC2117A | DC2117A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3895 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
