Datasheet Linear Technology LTC3897 — Даташит
Серия | LTC3897 |
PolyPhase Synchronous Boost Controller with Input/ Output Protection
LTC3897 - PolyPhase Synchronous Boost Controller with Input/ Output Protection
PDF, 2.3 Мб, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTC3897 на РадиоЛоцман.Цены — от 572 до 2 238 ₽ 21 предложений от 10 поставщиков Boost Regulator Positive Output Step-Up DC-DC Controller IC 38-QFN (5x7) | |||
LTC3897EFE#PBF Analog Devices | 572 ₽ | ||
LTC3897EFE#PBF Analog Devices | 580 ₽ | ||
LTC3897EFE#PBF Analog Devices | от 1 071 ₽ | ||
LTC3897IUHF#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3897EFE#PBF | LTC3897EFE#TRPBF | LTC3897EUHF#PBF | LTC3897EUHF#TRPBF | LTC3897HFE#PBF | LTC3897HFE#TRPBF | LTC3897HUHF#PBF | LTC3897HUHF#TRPBF | LTC3897IFE#PBF | LTC3897IFE#TRPBF | LTC3897IUHF#PBF | LTC3897IUHF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3897EFE#PBF | LTC3897EFE#TRPBF | LTC3897EUHF#PBF | LTC3897EUHF#TRPBF | LTC3897HFE#PBF | LTC3897HFE#TRPBF | LTC3897HUHF#PBF | LTC3897HUHF#TRPBF | LTC3897IFE#PBF | LTC3897IFE#TRPBF | LTC3897IUHF#PBF | LTC3897IUHF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A | DC2108A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase | Burst Mode, Overvoltage Protection, Reverse Input Protection, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Frequency Adjust Range | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz | 105kHz to 760kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Topology 1 | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin Min Startup, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3897 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
