Datasheet Linear Technology LTC7130 — Даташит
Серия | LTC7130 |
20V 20A Monolithic Buck Converter with Ultralow DCR Sensing
Datasheet LTC7130
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC7130 на РадиоЛоцман.Цены — от 833 до 2 033 ₽ 21 предложений от 9 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 20A 63-FBGA | |||
LTC7130EY Linear Technology | от 833 ₽ | ||
LTC7130EY#PBF Analog Devices | от 855 ₽ | ||
LTC7130EY#PBF Analog Devices | 1 035 ₽ | ||
LTC7130EY#PBF | по запросу |
LTC7130EY#PBF | LTC7130IY#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 7.5mm × 6.25mm × 2.22mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 7.5mm × 6.25mm × 2.22mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1988 | 05-08-1988 |
Количество выводов | 63 | 63 |
Parameters / Models | LTC7130EY#PBF | LTC7130IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2341A | DC2341A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Output Current Limit, Differential Remote Sense, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | PolyPhase, Output Current Limit, Differential Remote Sense, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 770 | 770 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 6 | 6 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 |
Polyphase | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V (3.5 w/ diff amp) | 5.5V (3.5 w/ diff amp) |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.5 | 0.5 |
Серия: LTC7130 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
