Datasheet Linear Technology LTM4601AHV — Даташит
Серия | LTM4601AHV |
12A, 28VIN DC/DC µModule (Power Module) Regualtor with PLL, Output Tracking and Margining
Datasheet LTM4601AHV
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
12A, 28VIN DC/DC µModule Regualtor with PLL, Output Tracking and Margining
Купить LTM4601AHVEV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 081 до 9 169 ₽ 28 предложений от 14 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTM4601AHVEV#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 1.24MHz, 600mV to 5V out, 12A, LGA-133 | |||
LTM4619IV LTM4601AHVEV LTM2886CY-5I LTM8032MPV LTM2883IY-3S LTM8040IV LTM8056MPY LTM8057IY LTM4607IV IC | 1 081 ₽ | ||
LTM4601AHVEV#PBF Analog Devices | 1 164 ₽ | ||
LTM4601AHVEV#PBF Linear Technology | 2 725 ₽ | ||
LTM4601AHVEV#PBF Analog Devices | от 2 984 ₽ |
LTM4601AHVEV#PBF | LTM4601AHVEY#PBF | LTM4601AHVIV#PBF | LTM4601AHVIY | LTM4601AHVIY#PBF | LTM4601AHVMPV#PBF | LTM4601AHVMPY | LTM4601AHVMPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1755 | 05-08-1877 | 05-08-1755 | 05-08-1877 | 05-08-1877 | 05-08-1755 | 05-08-1877 | 05-08-1877 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4601AHVEV#PBF | LTM4601AHVEY#PBF | LTM4601AHVIV#PBF | LTM4601AHVIY | LTM4601AHVIY#PBF | LTM4601AHVMPV#PBF | LTM4601AHVMPY | LTM4601AHVMPY#PBF |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good |
Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4601AHV (8)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
