Datasheet Linear Technology LTM4605 — Даташит
Серия | LTM4605 |
High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4605 - High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule
PDF, 315 Кб, Версия: D, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTM4605 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 739 до 8 639 ₽ 37 предложений от 19 поставщиков Светодиодные индикаторы для печатного монтажа Vert LED Assmbly 5mm Red | |||
LTM4605IV#PBF Linear Technology | от 2 739 ₽ | ||
LTM2884CY LTM2884IY LTM8041EV LTM4611EV LTM8020IV LTM8020EV LTM8050EY LTM4605EV LTM4605IV LTM8054IY IC | 865 ₽ | ||
LTM4605IV#PBF Linear Technology | 2 748 ₽ | ||
LTM4605: 4.5-20Vin 12Vout@5A Linear Technology | по запросу |
LTM4605EV#PBF | LTM4605IV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1815 | 05-08-1815 |
Количество выводов | 141 | 141 |
Parameters / Models | LTM4605EV#PBF | LTM4605IV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1198B-A | DC1198B-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Power Good, External Synchronization, PolyPhase, Output Disconnect | Power Good, External Synchronization, PolyPhase, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 35 | 35 |
Isupply, мА | 2.8 | 2.8 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 |
Polyphase | да | да |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 16 | 16 |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Design Notes
- uModule Buck-Boost Regulators Offer a Simple and Efп¬Ѓcient Solution for Wide Input and Output Voltage Range Applications &mdash DN438PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2008Выписка из документа
Статьи
- High Power, Single Inductor, Surface Mount Buck-Boost uModule Regulators Handle 36VIN, 10A Loads &mdash LT JournalPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 19 мар 2008Выписка из документа
- uModule Regulator Fits a (Nearly) Complete Buck-Boost Solution in 15mm × 15mm × 2.8mm for 4.5V-36V VIN to 0.8V-34V VOUT &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM4605 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
