Datasheet Linear Technology LTM4607 — Даташит
Серия | LTM4607 |
36Vin, 24Vout High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule (Power Module)
LTM4607 - 36Vin, 24Vout High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule
PDF, 358 Кб, Версия: C, Файл закачен: 8 авг 2016
Купить LTM4607 на РадиоЛоцман.Цены — от 422 до 8 941 ₽ 49 предложений от 25 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий-повышающий вход 36В выход 24В µModule | |||
LTM4607IV#PBF Analog Devices | 422 ₽ | ||
LTM4607EV#PBF Analog Devices | 853 ₽ | ||
LTM4619IV LTM4601AHVEV LTM2886CY-5I LTM8032MPV LTM2883IY-3S LTM8040IV LTM8056MPY LTM8057IY LTM4607IV IC | 1 081 ₽ | ||
LTM4607EV#PBF Analog Devices | от 3 160 ₽ |
LTM4607EV#PBF | LTM4607IV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1815 | 05-08-1815 |
Количество выводов | 141 | 141 |
Parameters / Models | LTM4607EV#PBF | LTM4607IV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1601B-C,DC1601B-A,DC1198B-B | DC1601B-C,DC1601B-A,DC1198B-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Power Good, External Synchronization, PolyPhase, Output Disconnect | Power Good, External Synchronization, PolyPhase, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 35 | 35 |
Isupply, мА | 2.8 | 2.8 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 |
Polyphase | да | да |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 24 | 24 |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Design Notes
- uModule Buck-Boost Regulators Offer a Simple and Efп¬Ѓcient Solution for Wide Input and Output Voltage Range Applications &mdash DN438PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2008Выписка из документа
- Electrolytic Capacitor-Based Data Backup Power Solution for a 12V System Regulated from 5V to 36V Input &mdash DN553PDF, 306 Кб, Файл опубликован: 5 июл 2016Выписка из документа
Статьи
- High Power, Single Inductor, Surface Mount Buck-Boost uModule Regulators Handle 36VIN, 10A Loads &mdash LT JournalPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 19 мар 2008Выписка из документа
- uModule Regulator Fits a (Nearly) Complete Buck-Boost Solution in 15mm × 15mm × 2.8mm for 4.5V-36V VIN to 0.8V-34V VOUT &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM4607 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
