Datasheet Linear Technology LTM4612 — Даташит
Серия | LTM4612 |
EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 5A, DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4612
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 28
EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 5A, DC/DC μModule Regulator
Купить LTM4612 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 249 до 9 139 ₽ 41 предложений от 23 поставщиков Conv DC-DC 5V to 36V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V to 15V 5A uModule Automotive 133Pin LGA Tray | |||
LTM4612IV#PBF Linear Technology | 1 249 ₽ | ||
LTM8046MPV LTM8052AEV LTM4612HVIV LTM4612MPV LTM4601EY-1 LTM4601HVEV LTM4649EY LTM8001MPY LTM8026IV LTM4602HVIV IC | 1 621 ₽ | ||
LTM4612IV#PBF Analog Devices | от 3 151 ₽ | ||
LTM4612IV-PBF | по запросу |
LTM4612EV#PBF | LTM4612IV#PBF | LTM4612MPV#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1766 | 05-08-1766 | 05-08-1766 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4612EV#PBF | LTM4612IV#PBF | LTM4612MPV#PBF |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1297B | DC1297B | DC1297B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Tracking | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Tracking | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.3MHz | 200kHz - 1.3MHz | 200kHz - 1.3MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 9 | 9 | 9 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V | 15V |
Vout Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Статьи
- Ultralow Noise 15mm × 15mm × 2.8mm uModule Step-Down Regulators Meet the Class B of CISPR 22 and Yield High Efficiency at up to 36VIN &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTM4612 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
