Datasheet Linear Technology LTM4613 — Даташит
Серия | LTM4613 |
EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 8A, DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4613
PDF, 648 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 8A, DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4613 на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 17 494 ₽ 32 предложений от 20 поставщиков Conv DC-DC 5V to 36V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V to 15V 8A uModule Automotive 133Pin LGA Tray | |||
LTM4613IV LTM4622IV LTM2987IY LTM4609IY LTM8033MPY Φ LTM4661EY LTM9010CY-14 LTM8062IV IC | 951 ₽ | ||
LTM4613IY#PBF Analog Devices | 1 552 ₽ | ||
LTM4613IV#PBF Linear Technology | 2 305 ₽ | ||
LT1810IMS8#PBF LTM4613IV#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM4613EV#PBF | LTM4613EY#PBF | LTM4613IV#PBF | LTM4613IY | LTM4613IY#PBF | LTM4613MPV#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1884 | 05-08-1992 | 05-08-1884 | 05-08-1992 | 05-08-1992 | 05-08-1884 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4613EV#PBF | LTM4613EY#PBF | LTM4613IV#PBF | LTM4613IY | LTM4613IY#PBF | LTM4613MPV#PBF |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1743A | DC1743A | DC1743A | DC1743A | DC1743A | DC1743A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V |
Vout Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Ultralow-EMI, 96W, Step-Down uModule Regulator- EN55022 Class B Certified in a 15mm x 15mm Footprint &mdash LT JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2012Выписка из документа
Серия: LTM4613 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
