Datasheet Linear Technology LTM4618 — Даташит
Серия | LTM4618 |
6A DC/DC µModule (Power Module) Regulator with Tracking and Frequency Synchronization
Datasheet LTM4618
PDF, 635 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
6A DC/DC μModule Regulator with Tracking and Frequency Synchronization
Купить LTM4618 на РадиоЛоцман.Цены — от 379 до 5 192 ₽ 32 предложений от 18 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 26.5V Step Down Single-Out 0.8V to 5V 6A uModule Automotive 84Pin LGA Tray | |||
LTM4618EV#PBF Analog Devices | 379 ₽ | ||
LTM4618EV#PBF Analog Devices | 384 ₽ | ||
LTM4618EV#PBF Analog Devices | от 5 192 ₽ | ||
LTM4618IV#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4618EV#PBF | LTM4618EY#PBF | LTM4618IV#PBF | LTM4618IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1842 | 05-08-1674 | 05-08-1842 | 05-08-1674 |
Количество выводов | 84 | 84 | 84 | 84 |
Parameters / Models | LTM4618EV#PBF | LTM4618EY#PBF | LTM4618IV#PBF | LTM4618IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1472A | DC1472A | DC1472A | DC1472A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good, PolyPhase | External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 780 | 780 | 780 | 780 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780KHz | 250kHz - 780KHz | 250kHz - 780KHz | 250kHz - 780KHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780KHz | 400kHz - 780KHz | 400kHz - 780KHz | 400kHz - 780KHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 80 | 80 | 80 | 80 |
Isupply, мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 11 | 11 | 11 | 11 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTM4618 (4)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
