Datasheet Linear Technology LTM4622 — Даташит
Серия | LTM4622 |
Dual Ultrathin 2.5A or Single 5A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4622 - Dual Ultrathin 2.5A or Single 5A Step-Down DC/DC µModule Regulator
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM4622 на РадиоЛоцман.Цены — от 235 до 6 937 ₽ 28 предложений от 14 поставщиков Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 5.5V 0.6 ~ 5.5V 2.5A, 2.5A 3.6V - 20V Input | |||
LTM4622EV#PBF Linear Technology | 235 ₽ | ||
LTM4622IY#PBF Analog Devices | от 540 ₽ | ||
LTM4622EV#PBF Analog Devices | 643 ₽ | ||
LTM4651IY LTM4645IY LTM4661IY LTM4606MPV LTM4622EV | 713 ₽ |
LTM4622EV#PBF | LTM4622EY#PBF | LTM4622IV#PBF | LTM4622IY | LTM4622IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1502 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Parameters / Models | LTM4622EV#PBF | LTM4622EY#PBF | LTM4622IV#PBF | LTM4622IY | LTM4622IY#PBF |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC2249A | DC2249A | DC2249A | DC2249A | DC2249A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Output Current 2, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Switch Current 2, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Ultrathin Dual 2.5A or Single 5A ОјModule Regulator Fits on the Backside of PCBs, Allowing Space on the Topside for Digital ICs &mdash DN546PDF, 327 Кб, Файл опубликован: 23 ноя 2015Выписка из документа
Серия: LTM4622 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
