Datasheet Linear Technology LTM4622A — Даташит
Серия | LTM4622A |
Dual Ultrathin 2A or Single 4A Step-Down DC/DC µModule Regulator
LTM4622A - Dual Ultrathin 2A or Single 4A Step-Down DC/DC µModule Regulator
PDF, 901 Кб, Версия: A, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM4622AEV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 919 до 2 876 ₽ 15 предложений от 8 поставщиков DC DC CONVERTER 1.5-12V 1.5-12V | |||
LTM4622AEV#PBF Analog Devices | 919 ₽ | ||
LTM4622AEV#PBF Analog Devices | 931 ₽ | ||
LTM4622AEV Analog Devices | 2 229 ₽ | ||
LTM4622AEV#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM4622AEV#PBF | LTM4622AEY#PBF | LTM4622AIV#PBF | LTM4622AIY | LTM4622AIY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1502 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Parameters / Models | LTM4622AEV#PBF | LTM4622AEY#PBF | LTM4622AIV#PBF | LTM4622AIY | LTM4622AIY#PBF |
Demo Boards | DC2568A | DC2568A | DC2568A | DC2568A | DC2568A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 2, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Switch Current 2, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Max 2, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Maximum | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Vout Min, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vout Min 2, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4622A (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
