Datasheet Linear Technology LTM4623 — Даташит
Серия | LTM4623 |
Ultrathin 20VIN, 3A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4623: Ultrathin 20VIN, 3A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator Data Sheet
PDF, 406 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM4623 на РадиоЛоцман.Цены — от 551 до 3 158 ₽ 32 предложений от 14 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷20ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC; 3А | |||
LTM4623IV#PBF Analog Devices | 551 ₽ | ||
LTM4623IV#PBF Analog Devices | 559 ₽ | ||
LTM4623EV#PBF Analog Devices | от 1 148 ₽ | ||
LTM4623IV#PBF Analog Devices | от 3 158 ₽ |
LTM4623EV#PBF | LTM4623EY#PBF | LTM4623IV#PBF | LTM4623IY | LTM4623IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1949 | 05-08-1502 | 05-08-1502 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Parameters / Models | LTM4623EV#PBF | LTM4623EY#PBF | LTM4623IV#PBF | LTM4623IY | LTM4623IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2171A-A,DC2721A-A | DC2171A-A,DC2721A-A | DC2171A-A,DC2721A-A | DC2171A-A,DC2721A-A | DC2171A-A,DC2721A-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Ultrathin Package, Low EMI, EN55022 Class B Certified, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good | Ultrathin Package, Low EMI, EN55022 Class B Certified, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good | Ultrathin Package, Low EMI, EN55022 Class B Certified, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good | Ultrathin Package, Low EMI, EN55022 Class B Certified, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good | Ultrathin Package, Low EMI, EN55022 Class B Certified, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 0.6V | 0.6V | 0.6V | 0.6V | 0.6V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4623 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
