Datasheet Linear Technology LTM4625 — Даташит
Серия | LTM4625 |
20VIN, 5A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4625 - 20VIN, 5A Step-Down DC/DC µModule Regulator
PDF, 424 Кб, Версия: B, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM4625 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 344 до 2 575 ₽ 27 предложений от 13 поставщиков 20VIN, 5A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator | |||
LTM4625IY#PBF Linear Technology | от 1 344 ₽ | ||
LTM4625EY#PBF | 711 ₽ | ||
LTM4625EY#PBF Analog Devices | 791 ₽ | ||
LTM4625IY#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4625EY#PBF | LTM4625IY | LTM4625IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1905 | 05-08-1905 | 05-08-1905 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 |
Parameters / Models | LTM4625EY#PBF | LTM4625IY | LTM4625IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2171A-B,DC2721A-B | DC2171A-B,DC2721A-B | DC2171A-B,DC2721A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good, Low EMI, EN55022 Class B Certified | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good, Low EMI, EN55022 Class B Certified | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good, Low EMI, EN55022 Class B Certified |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 7 | 7 | 7 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4625 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
