Datasheet Linear Technology LTM4630A — Даташит
Серия | LTM4630A |
Dual 18A or Single 36A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4630A
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 38
Dual 18A or Single 36A DC/DC μModule Regulator
Купить LTM4630AEV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 2 117 до 16 124 ₽ 23 предложений от 9 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4,5÷18ВDC; Uвых: 0,6÷8ВDC | |||
LTM4630AEV#PBF Analog Devices | 2 117 ₽ | ||
LTM4630AEV#PBF Analog Devices | 2 147 ₽ | ||
LTM4630AEV Analog Devices | 11 302 ₽ | ||
LTM4630AEV#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM4630AEV#PBF | LTM4630AEY#PBF | LTM4630AIV#PBF | LTM4630AIY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 16mm x 16mm x 4.41mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm x 16mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm x 16mm x 4.41mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm x 16mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1901 | 05-08-1969 | 05-08-1901 | 05-08-1969 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4630AEV#PBF | LTM4630AEY#PBF | LTM4630AIV#PBF | LTM4630AIY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2152A | DC2152A | DC2152A | DC2152A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 210kHz to 860kHz | 210kHz to 860kHz | 210kHz to 860kHz | 210kHz to 860kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz to 780kHz | 400kHz to 780kHz | 400kHz to 780kHz | 400kHz to 780kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 35 | 35 | 35 | 35 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 8 | 8 | 8 | 8 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 18 | 18 | 18 | 18 |
Output Current 2, A | 18 | 18 | 18 | 18 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Vout Max 2, В | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Vout Maximum | 5.3V | 5.3V | 5.3V | 5.3V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTM4630A (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
