Datasheet Linear Technology LTM4633 — Даташит
Серия | LTM4633 |
Triple 10A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4633
PDF, 526 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 32
Triple 10A Step-Down DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4633 на РадиоЛоцман.Цены — от 973 до 13 525 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTM4633MPY#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 800kHz, 800mV to 1.8V out, 10A, BGA-144 | |||
LTM4700IY LTM4600EV LTM9001IV-AD LTM4700EY LTM9008CY-14 LTM4633IY LTM8061IV-4.1 LTM8051IY LTM8052IV IC | 973 ₽ | ||
LTM4633IY#PBF Analog Devices | от 3 316 ₽ | ||
LTM4633EY#PBF Analog Devices | 4 677 ₽ | ||
LTM4633MPY#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4633EY#PBF | LTM4633IY | LTM4633IY#PBF | LTM4633MPY | LTM4633MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4633EY#PBF | LTM4633IY | LTM4633IY#PBF | LTM4633MPY | LTM4633MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1905A | DC1905A | DC1905A | DC1905A | DC1905A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Tracking, Burst Mode, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz | 600kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Current 2, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Current 3, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 3, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) | 1.8V (Vout1,2), 5.5V (Vout3) |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4633 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
