Datasheet Linear Technology LTM4634 — Даташит
Серия | LTM4634 |
Triple Output 5A/5A/4A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4634
PDF, 759 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Triple Output 5A/5A/4A Step-Down DC/DC μModule (Power Module) Regulator
Купить LTM4634 на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 13 230 ₽ 20 предложений от 11 поставщиков DC DC CNVRT 2X0.8-5.5V 0.8-13.5V | |||
LTM4634IY LTM4601EV LTM4644IY-1 LTM4611IV LTM4603EV LTM4603IV LTM4600HVIV LTM4676AEY LTM4601HVIV LTM8032MPY IC | 951 ₽ | ||
LTM4634EY#PBF Linear Technology | 4 788 ₽ | ||
LTM4634IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTM4634: 4.75-28Vin 1.0Vout1@5A 3.3Vout2@5A 12Vout3@4A Linear Technology | по запросу |
LTM4634EY#PBF | LTM4634IY | LTM4634IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1908 | 05-08-1908 | 05-08-1908 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4634EY#PBF | LTM4634IY | LTM4634IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2121A | DC2121A | DC2121A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, PolyPhase, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good | Internal Heat Sink, PolyPhase, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good | Internal Heat Sink, PolyPhase, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Phases | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 |
Output Current 2, A | 5 | 5 | 5 |
Output Current 3, A | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | да | да | да |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 28 | 28 | 28 |
Vin Min, В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, В | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Vout Maximum | 5V (ch 1 & 2), 13.5V (ch 3) | 5V (ch 1 & 2), 13.5V (ch 3) | 5V (ch 1 & 2), 13.5V (ch 3) |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4634 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
