Datasheet Linear Technology LTM4639 — Даташит
Серия | LTM4639 |
Low VIN 20A DC/DC µModule (Power Module) Step-Down Regulator
Datasheet LTM4639
PDF, 588 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 32
Low VIN 20A DC/DC μModule (Power Module) Step-Down Regulator
Купить LTM4639 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 081 до 8 050 ₽ 21 предложений от 11 поставщиков Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.6 ~ 5.5V 20A 2.375V - 7V Input | |||
флэшки, флэшки, LTM4620AIV, LTM4627EV, LTM4644EY, LTM4639EY, LTM8049IY, LTM4613EV, IC | 1 081 ₽ | ||
LTM4639EY#PBF Linear Technology | 2 255 ₽ | ||
LTM4639EY Analog Devices | 6 779 ₽ | ||
LTM4639IY Analog Devices | по запросу |
LTM4639EY#PBF | LTM4639IY | LTM4639IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1962 | 05-08-1962 | 05-08-1962 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4639EY#PBF | LTM4639IY | LTM4639IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2166A | DC2166A | DC2166A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, Temperature Monitor | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, Temperature Monitor | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, Temperature Monitor |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 210kHz - 850kHz | 210kHz - 850kHz | 210kHz - 850kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 25 | 25 | 25 |
Max Phases | 6 | 6 | 6 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 7 | 7 | 7 |
Vin Min, В | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4639 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
