Datasheet Linear Technology LTM4644IY-1 — Даташит
Серия | LTM4644-1 |
Модель | LTM4644IY-1 |
Quad DC/DC µModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array
LTM4644/LTM4644-1: Quad DC/DC μModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array Data Sheet
PDF, 995 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM4644IY-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 9 386 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Преобразователь: DC DC CONVERTER 4X0.6-5.5V | |||
LTM4634IY LTM4601EV LTM4644IY-1 LTM4611IV LTM4603EV LTM4603IV LTM4600HVIV LTM4676AEY LTM4601HVIV LTM8032MPY IC | 951 ₽ | ||
LTM4644IY-1#PBF Analog Devices | от 3 567 ₽ | ||
LTM4644IY-1#PBF Analog Devices | 9 021 ₽ | ||
LTM4644IY-1#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1900 |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1900A,DC2428A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Sync Range | 700kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 11 мкА |
Isupply | 2 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 4 |
Выходной ток | 4 A |
Output Current 2 | 4 A |
Output Current 3 | 4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 7 A |
Switch Current 2 | 7 A |
Switch Current 3 | 7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 14 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vout Min 3 | 0.6 В |
RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4644-1 (3)
- LTM4644EY-1#PBF LTM4644IY-1 LTM4644IY-1#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4644IY1, LTM4644IY 1
