Datasheet Linear Technology LTM4644 — Даташит
Серия | LTM4644 |
Quad DC/DC µModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array
LTM4644/LTM4644-1: Quad DC/DC μModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array Data Sheet
PDF, 995 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM4644 на РадиоЛоцман.Цены — от 597 до 10 151 ₽ 30 предложений от 18 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷14ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC; 4А | |||
LTM4644EY#PBF Linear Technology | 597 ₽ | ||
LTM4622IY LTM8062AEV LTM8055IY LTM8027IY LTM8031EV LTM8033EV LTM8061V-84 LTM4630AIV LTM4644MPY LTM4625IY IC | 832 ₽ | ||
LTM4644EY#PBF Analog Devices | от 1 352 ₽ | ||
LTM4644EY#PBF Analog Devices | от 8 597 ₽ |
LTM4644EY#PBF | LTM4644IY | LTM4644IY#PBF | LTM4644MPY | LTM4644MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 |
Количество выводов | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Parameters / Models | LTM4644EY#PBF | LTM4644IY | LTM4644IY#PBF | LTM4644MPY | LTM4644MPY#PBF |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Output Current 3, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Switch Current 2, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Switch Current 3, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 3, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4644 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
