Datasheet Linear Technology LTM8001 — Даташит
Серия | LTM8001 |
36VIN, 5A µModule (Power Module) Regulator with 5-Output Configurable LDO Array
Datasheet LTM8001
PDF, 400 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 28
36VIN, 5A μModule Regulator with 5-Output Configurable LDO Array
Купить LTM8001 на РадиоЛоцман.Цены — от 868 до 6 148 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков Conv DC-DC 6V to 36V Step Down Single-Out 1.2V to 24V 5A uModule Automotive 121Pin BGA Tray | |||
LTM8001EY#PBF Linear Technology | 868 ₽ | ||
LTM4628EV LTM8023EV LTM8061EV-8.4 LTM8027EV LTM4601AEV LTM4623EV LTM8001IY LTM4676EY LTM8001EY IC | 951 ₽ | ||
LTM8001EY#PBF Linear Technology | 2 248 ₽ | ||
LTM8001IY#PBF Linear Technology | 3 269 ₽ |
LTM8001EY#PBF | LTM8001IY | LTM8001IY#PBF | LTM8001MPY | LTM8001MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1923 | 05-08-1923 | 05-08-1923 | 05-08-1923 | 05-08-1923 |
Количество выводов | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Parameters / Models | LTM8001EY#PBF | LTM8001IY | LTM8001IY#PBF | LTM8001MPY | LTM8001MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1818A | DC1818A | DC1818A | DC1818A | DC1818A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | Up to 1MHz | Up to 1MHz | Up to 1MHz | Up to 1MHz | Up to 1MHz |
Frequency Sync Range | Up to 1MHz | Up to 1MHz | Up to 1MHz | Up to 1MHz | Up to 1MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Output Current 2, A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Output Current 3, A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, LDO | Buck, LDO | Buck, LDO | Buck, LDO | Buck, LDO |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Topology 3 | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Max 2, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Max 3, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- µModule Regulator Charges Supercapacitor Backup Supply, Supporting LDO Outputs When the Input Supply Fails &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
- µModule Regulator Combines a Switcher with Five 1.1A LDOs: Use Them for Multiple Low Noise Rails, or Parallel Them to Spread Heat and Share Current to 5A &mdash LT JournalPDF, 357 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTM8001 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Buck Regulator Plus LDO
