Datasheet Linear Technology LTM8003 — Даташит
Серия | LTM8003 |
40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher µModule Regulator
LTM8003: 40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher µModule Regulator Data Sheet
PDF, 405 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM8003 на РадиоЛоцман.Цены — от 573 до 4 397 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков DC DC CONVERTER 0.97-18V 3.5A | |||
LTM8003HY Linear Technology | 573 ₽ | ||
LTM8031IV LTM8045MPV LTM8048MPY LTM4620EY LTM4628EY LTM4603HVIV LTM4676AIY LTM4637EY LTM8003IY LTM4606EV IC | 1 081 ₽ | ||
LTM8003IY Analog Devices | 3 469 ₽ | ||
LTM8003IY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8003HY | LTM8003HY#PBF | LTM8003HY-3.3#PBF | LTM8003IY | LTM8003IY#PBF | LTM8003IY-3.3#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1999 | 05-08-1999 | 05-08-1999 | 05-08-1999 | 05-08-1999 | 05-08-1999 |
Количество выводов | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Parameters / Models | LTM8003HY | LTM8003HY#PBF | LTM8003HY-3.3#PBF | LTM8003IY | LTM8003IY#PBF | LTM8003IY-3.3#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2416A | DC2416A | DC2416A | DC2416A | DC2416A | DC2416A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vout Maximum | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 40V Input, 3.5A Silent Switcher uModule Regulator for Automotive and Industrial Applications &mdash DN1046PDF, 394 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2018Выписка из документа
Серия: LTM8003 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
