Datasheet Linear Technology LTM8020 — Даташит
Серия | LTM8020 |
200mA, 36V DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM8020
PDF, 406 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 16
200mA, 36V DC/DC µModule Regulator
Купить LTM8020 на РадиоЛоцман.Цены — от 257 до 2 352 ₽ 42 предложений от 24 поставщиков Преобразователь постоянного тока 4В до 36В понижающий одиночный выход 1.25В до 5В 0.2А микромодуль автомобильного применения | |||
LTM8020EV#PBF Analog Devices | 257 ₽ | ||
LTM8020EV#PBF Analog Devices | 261 ₽ | ||
LTM8020IV#PBF Linear Technology | от 403 ₽ | ||
LTM8020EV#PBF Linear Technology | 654 ₽ |
LTM8020EV#PBF | LTM8020IV#PBF | LTM8020MPV#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1803 | 05-08-1803 | 05-08-1803 |
Количество выводов | 21 | 21 | 21 |
Parameters / Models | LTM8020EV#PBF | LTM8020IV#PBF | LTM8020MPV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1194A | DC1194A | DC1194A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified | Low EMI, EN55022 Class B Certified | Low EMI, EN55022 Class B Certified |
Тактовая частота, kHz | 450 | 450 | 450 |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Synchronous | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
- DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines &mdash AN117PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 23 апр 2008
The LTM8020, LTM8021, LTM8022 and LTM8023 μModules are complete easy-to-use encapsulated step down DC/DC regulators intended to take the pain and aggravation out of implementing a switching power supply onto a system board. With a μModule, you only need an input cap, output cap and one or two resistors to complete the design. As one might imagine, this high level of integration greatly simpliп¬Ѓes the task of printed circuit board design, reducing the effort to four categories: component footprint generation, component placement, routing the nets, and thermal vias.Выписка из документа
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- uModule Regulators Shrink Power Supply Size and Design Effort &mdash LT JournalPDF, 240 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LTM8020 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
