Datasheet Linear Technology LTM8025 — Даташит
Серия | LTM8025 |
36V, 3A Step-Down µModule (Power Module) Converter
LTM8025: 36V, 3A Step-Down μModule (Power Module) Converter Data Sheet
PDF, 375 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8025 на РадиоЛоцман.Цены — от 547 до 4 114 ₽ 43 предложений от 25 поставщиков Преобразователь DC-DC на печатную плату выход 0.8В....24В 3A автомобильного применения 70-Pin LGA лоток | |||
LTM8025EV#PBF Analog Devices | 547 ₽ | ||
LTM8025EV#PBF Analog Devices | 554 ₽ | ||
LTM8025EV#PBF Analog Devices | от 3 484 ₽ | ||
LTM8025IY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8025EV#PBF | LTM8025EY#PBF | LTM8025IV#PBF | LTM8025IY | LTM8025IY#PBF | LTM8025MPV#PBF | LTM8025MPY | LTM8025MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1817 | 05-08-1918 | 05-08-1817 | 05-08-1918 | 05-08-1918 | 05-08-1817 | 05-08-1918 | 05-08-1918 |
Количество выводов | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Parameters / Models | LTM8025EV#PBF | LTM8025EY#PBF | LTM8025IV#PBF | LTM8025IY | LTM8025IY#PBF | LTM8025MPV#PBF | LTM8025MPY | LTM8025MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1379B | DC1379B | DC1379B | DC1379B | DC1379B | DC1379B | DC1379B | DC1379B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- Self-Contained 3A uModule Buck Regulator Produces 0.8V-24V Output from 3.6V-36V Input &mdash LT JournalPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM8025 (8)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
