Datasheet Linear Technology LTM8027 — Даташит
Серия | LTM8027 |
60V, 4A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM8027
PDF, 636 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
60V, 4A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM8027 на РадиоЛоцман.Цены — от 832 до 6 609 ₽ 36 предложений от 22 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTM8027IV#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 500kHz, 2.5V to 24V out, 4A, LGA-113 | |||
LTM4622IY LTM8062AEV LTM8055IY LTM8027IY LTM8031EV LTM8033EV LTM8061V-84 LTM4630AIV LTM4644MPY LTM4625IY IC | 832 ₽ | ||
LTM8027EV#PBF Analog Devices | 1 093 ₽ | ||
LTM8027EV#PBF Linear Technology | 2 015 ₽ | ||
LTM8027MPY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8027EV#PBF | LTM8027EY#PBF | LTM8027IV#PBF | LTM8027IY | LTM8027IY#PBF | LTM8027MPV#PBF | LTM8027MPY | LTM8027MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1756 | 05-08-1980 | 05-08-1756 | 05-08-1980 | 05-08-1980 | 05-08-1756 | 05-08-1980 | 05-08-1980 |
Количество выводов | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Parameters / Models | LTM8027EV#PBF | LTM8027EY#PBF | LTM8027IV#PBF | LTM8027IY | LTM8027IY#PBF | LTM8027MPV#PBF | LTM8027MPY | LTM8027MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A | DC1307B,DC2125A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Серия: LTM8027 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
