Datasheet Linear Technology LTM8032 — Даташит
Серия | LTM8032 |
EN55022B Compliant 36V, 2A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM8032
PDF, 532 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTM8032 на РадиоЛоцман.Цены — от 379 до 4 729 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.8V to 10V 2A uModule Automotive 71Pin LGA Tray | |||
LTM8032IV#PBF Linear Technology | 379 ₽ | ||
LTM8032IY#PBF Linear Technology | от 1 330 ₽ | ||
LTM8032EV#PBF Linear Technology | 895 ₽ | ||
LTM8032EV#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8032EV#PBF | LTM8032EY#PBF | LTM8032IV#PBF | LTM8032IY | LTM8032IY#PBF | LTM8032MPV#PBF | LTM8032MPY | LTM8032MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1823 | 05-08-1885 | 05-08-1823 | 05-08-1885 | 05-08-1885 | 05-08-1823 | 05-08-1885 | 05-08-1885 |
Количество выводов | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Parameters / Models | LTM8032EV#PBF | LTM8032EY#PBF | LTM8032IV#PBF | LTM8032IY | LTM8032IY#PBF | LTM8032MPV#PBF | LTM8032MPY | LTM8032MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1386B | DC1386B | DC1386B | DC1386B | DC1386B | DC1386B | DC1386B | DC1386B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout Maximum | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- Eliminate EMI Worries with 2A, 15mm × 9mm × 2.82mm uModule Step-Down Regulator &mdash LT JournalPDF, 521 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM8032 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
