Datasheet Linear Technology LTM8033 — Даташит
Серия | LTM8033 |
Ultralow Noise EMC 36VIN, 3A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM8033
PDF, 386 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 26
Ultralow Noise EMC 36VIN, 3A DC/DC μModule Regulator
Купить LTM8033 на РадиоЛоцман.Цены — от 632 до 5 492 ₽ 50 предложений от 25 поставщиков Преобразователь постоянного тока вход 36В выход 3А микромодуль малошумящий | |||
LTM8033IV#PBF Linear Technology | 632 ₽ | ||
LTM8033IV#PBF Linear Technology | 804 ₽ | ||
LTM8033EV#PBF Linear Technology | 1 435 ₽ | ||
LTM8033IV#PBF Analog Devices | от 2 220 ₽ |
LTM8033EV#PBF | LTM8033EY#PBF | LTM8033IV#PBF | LTM8033IY | LTM8033IY#PBF | LTM8033MPV#PBF | LTM8033MPY | LTM8033MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 11.25mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1560 | 05-08-1952 | 05-08-1560 | 05-08-1952 | 05-08-1952 | 05-08-1560 | 05-08-1952 | 05-08-1952 |
Количество выводов | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Parameters / Models | LTM8033EV#PBF | LTM8033EY#PBF | LTM8033IV#PBF | LTM8033IY | LTM8033IY#PBF | LTM8033MPV#PBF | LTM8033MPY | LTM8033MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1623A | DC1623A | DC1623A | DC1623A | DC1623A | DC1623A | DC1623A | DC1623A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM8033 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
