Datasheet Linear Technology LTM8045 — Даташит
Серия | LTM8045 |
Inverting or SEPIC µModule (Power Module) DC/DC Converter with Up to 700mA Output Current
Datasheet LTM8045
PDF, 361 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
Inverting or SEPIC μModule (Power Module) DC/DC Converter with Up to 700mA Output Current
Купить LTM8045 на РадиоЛоцман.Цены — от 798 до 3 312 ₽ 29 предложений от 15 поставщиков Conv DC-DC 2.8V to 18V Step Down/Step Up Single-Out 2.5V to 15V/-2.5V to -15V 0.7A uModule 40Pin BGA | |||
LTM8045MPY#PBF Analog Devices | от 798 ₽ | ||
LTM8045MPY#PBF Analog Devices | от 799 ₽ | ||
LTM8045EY Analog Devices | 2 111 ₽ | ||
LTM8045EY#PBF Analog Devices | от 3 312 ₽ |
LTM8045EY#PBF | LTM8045IY | LTM8045IY#PBF | LTM8045MPY | LTM8045MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1867 | 05-08-1867 | 05-08-1867 | 05-08-1867 | 05-08-1867 |
Количество выводов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameters / Models | LTM8045EY#PBF | LTM8045IY | LTM8045IY#PBF | LTM8045MPY | LTM8045MPY#PBF |
Demo Boards | DC1533A | DC1533A | DC1533A | DC1533A | DC1533A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Sepic, Inverting | Sepic, Inverting | Sepic, Inverting | Sepic, Inverting | Sepic, Inverting |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vin Min, В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V |
Vout Min, В | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Vswitch Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM8045 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Boost, Sepic, & Inverting Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
