Datasheet Linear Technology LTM8047 — Даташит
Серия | LTM8047 |
3.1VIN to 32VIN Isolated µModule (Power Module) DC/DC Converter
LTM8047 - 3.1VIN to 32VIN Isolated uModule DC/DC Converter
PDF, 271 Кб, Версия: C, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8047 на РадиоЛоцман.Цены — от 542 до 6 561 ₽ 34 предложений от 19 поставщиков Conv DC-DC 3.1V to 32V Step Down Single-Out 2.5V to 12V 0.44A uModule Automotive 45Pin BGA Tray | |||
LTM8047MPY#PBF Linear Technology | 542 ₽ | ||
LTM8047EY#PBF Analog Devices | 607 ₽ | ||
LTM8047EY#PBF Analog Devices | 615 ₽ | ||
ltm8047iy Analog Devices | по запросу |
LTM8047EY#PBF | LTM8047IY | LTM8047IY#PBF | LTM8047MPY | LTM8047MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1869 | 05-08-1869 | 05-08-1869 | 05-08-1869 | 05-08-1869 |
Количество выводов | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Parameters / Models | LTM8047EY#PBF | LTM8047IY | LTM8047IY#PBF | LTM8047MPY | LTM8047MPY#PBF |
Архитектура | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1693A | DC1693A | DC1693A | DC1693A | DC1693A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Maximum | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series- Connected Isolated ОјModule Converters &mdash DN530PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2014Выписка из документа
Статьи
- µModule Converters Take the Hassle Out of Designing Isolated Power Supplies &mdash LT JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
Серия: LTM8047 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > Isolated µModule Converters | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
