Datasheet Linear Technology LTM8048 — Даташит
Серия | LTM8048 |
3.1VIN to 32VIN Isolated µModule (Power Module) DC/DC Converter with LDO Post Regulator
LTM8048 - 3.1VIN to 32VIN Isolated uModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator
PDF, 267 Кб, Версия: G, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8048 на РадиоЛоцман.Цены — от 707 до 7 182 ₽ 36 предложений от 18 поставщиков Conv DC-DC 3.1V to 32V Step Down Single-Out 2.5V to 13V 0.44A uModule Automotive 45Pin BGA Tray | |||
LTM8048IY#PBF Analog Devices | 707 ₽ | ||
LTM8048IY#PBF Analog Devices | 717 ₽ | ||
LTM8048MPY#PBF Linear Technology | от 7 182 ₽ | ||
LTM8048EY#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM8048EY#PBF | LTM8048IY | LTM8048IY#PBF | LTM8048MPY | LTM8048MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1869 | 05-08-1869 | 05-08-1869 | 05-08-1869 | 05-08-1869 |
Количество выводов | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Parameters / Models | LTM8048EY#PBF | LTM8048IY | LTM8048IY#PBF | LTM8048MPY | LTM8048MPY#PBF |
Архитектура | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode | Variable Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1560A | DC1560A | DC1560A | DC1560A | DC1560A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Isolated Module, LDO | Isolated Module, LDO | Isolated Module, LDO | Isolated Module, LDO | Isolated Module, LDO |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback, LDO | Flyback, LDO | Flyback, LDO | Flyback, LDO | Flyback, LDO |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Vin Max, В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vout Maximum | 13V | 13V | 13V | 13V | 13V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series- Connected Isolated ОјModule Converters &mdash DN530PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2014Выписка из документа
Статьи
- µModule Converters Take the Hassle Out of Designing Isolated Power Supplies &mdash LT JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
Серия: LTM8048 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > Isolated µModule Converters | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
