Datasheet Linear Technology LTM8053 — Даташит
Серия | LTM8053 |
40VIN, 3.5A/6A Step-Down Silent Switcher µModule Regulator
LTM8053 - 40VIN, 3.5A/6A Step-Down Silent Switcher µModule Regulator
PDF, 380 Кб, Версия: C, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM8053 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 390 до 4 109 ₽ 18 предложений от 8 поставщиков Импульсный регулятор напряжения 40VIN, 3.5А | |||
LTM8053EY#PBF Linear Technology | 1 390 ₽ | ||
LTM8053EY#PBF Linear Technology | 1 406 ₽ | ||
LTM8053IY#PBF Analog Devices | 2 443 ₽ | ||
LTM8053IY#PBF Analog Devices | от 4 109 ₽ |
LTM8053EY#PBF | LTM8053IY#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1999 | 05-08-1999 |
Количество выводов | 48 | 48 |
Parameters / Models | LTM8053EY#PBF | LTM8053IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1934A | DC1934A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Power Good, Tracking, Low EMI, Silent Switcher Architecture | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Power Good, Tracking, Low EMI, Silent Switcher Architecture |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.575 | 0.575 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | да | да |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 40 | 40 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 |
Серия: LTM8053 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
