Datasheet Linear Technology LTM8054 — Даташит
Серия | LTM8054 |
36VIN, 5.4A Buck-Boost µModule (Power Module) Regulator
LTM8054 - 36VIN, 5.4A Buck-Boost µModule Regulator
PDF, 623 Кб, Версия: A, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8054 на РадиоЛоцман.Цены — от 561 до 7 831 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTM8054MPY#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck-Boost, 800kHz, 1.2V to 36V out, 5.4A, BGA-88 | |||
LTM8054IY#PBF Linear Technology | 561 ₽ | ||
LTM2884CY LTM2884IY LTM8041EV LTM4611EV LTM8020IV LTM8020EV LTM8050EY LTM4605EV LTM4605IV LTM8054IY IC | 865 ₽ | ||
LTM8054MPY#PBF Linear Technology | 5 614 ₽ | ||
LTM8054EY#PBF Analog Devices | от 6 002 ₽ |
LTM8054EY#PBF | LTM8054IY | LTM8054IY#PBF | LTM8054MPY | LTM8054MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1928 | 05-08-1928 | 05-08-1928 | 05-08-1928 | 05-08-1928 |
Количество выводов | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Parameters / Models | LTM8054EY#PBF | LTM8054IY | LTM8054IY#PBF | LTM8054MPY | LTM8054MPY#PBF |
Buck Output Current, A | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Demo Boards | DC2016A | DC2016A | DC2016A | DC2016A | DC2016A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Input Current Monitor, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase | Input Current Monitor, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase | Input Current Monitor, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase | Input Current Monitor, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase | Input Current Monitor, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase |
Float Voltage, В | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V |
Max Charge Current, A | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Number of Cells | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Type of Charger | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM8054 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > µModule Battery Chargers
- µModule Solutions > µModule Regulators > Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
