Datasheet Linear Technology LTM8055 — Даташит
Серия | LTM8055 |
36VIN, 8.5A Buck-Boost µModule (Power Module) Regulator
LTM8055 - 36VIN, 8.5A Buck-Boost µModule Regulator
PDF, 523 Кб, Версия: B, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8055 на РадиоЛоцман.Цены — от 832 до 8 788 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck-Boost, 800kHz, 1.2V to 36V out, 8.5A, BGA-121 | |||
LTM4622IY LTM8062AEV LTM8055IY LTM8027IY LTM8031EV LTM8033EV LTM8061V-84 LTM4630AIV LTM4644MPY LTM4625IY IC | 832 ₽ | ||
LTM8055EY#PBF Analog Devices | от 2 498 ₽ | ||
LTM8055IY#PBF | 2 689 ₽ | ||
LTM8055IY#PBF Analog Devices | от 8 788 ₽ |
LTM8055EY#PBF | LTM8055IY | LTM8055IY#PBF | LTM8055MPY | LTM8055MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1891 | 05-08-1891 | 05-08-1891 | 05-08-1891 | 05-08-1891 |
Количество выводов | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Parameters / Models | LTM8055EY#PBF | LTM8055IY | LTM8055IY#PBF | LTM8055MPY | LTM8055MPY#PBF |
Demo Boards | DC2017A | DC2017A | DC2017A | DC2017A | DC2017A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Programmable Input Current Limit, Programmable Output Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Float Voltage, В | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V |
Max Charge Current, A | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Number of Cells | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Type of Charger | Switching | Switching | Switching | Switching | Switching |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- 36V Input, 8.5A Buck-Boost ОјModule Regulator Easily Parallels for Increased Power &mdash DN540PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 май 2015Выписка из документа
Серия: LTM8055 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > µModule Battery Chargers
- µModule Solutions > µModule Regulators > Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
