Datasheet Linear Technology LTM8057 — Даташит
Серия | LTM8057 |
3.1VIN to 31VIN Isolated µModule (Power Module) DC/DC Converter
LTM8057 - 3.1VIN to 31VIN Isolated µModule DC/DC Converter
PDF, 266 Кб, Версия: A, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8057 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 081 до 4 242 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков DC-DC импульсный обратноходовой стабилизатор, 3.1 В-31 В (Vin), 2.5В-12В, 440мА, BGA-38 | |||
LTM4619IV LTM4601AHVEV LTM2886CY-5I LTM8032MPV LTM2883IY-3S LTM8040IV LTM8056MPY LTM8057IY LTM4607IV IC | 1 081 ₽ | ||
LTM8057EY#PBF Analog Devices | 1 406 ₽ | ||
LTM8057EY#PBF Analog Devices | от 4 242 ₽ | ||
LTM8057EY#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LTM8057EY#PBF | LTM8057IY | LTM8057IY#PBF | LTM8057MPY | LTM8057MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1925 | 05-08-1925 | 05-08-1925 | 05-08-1925 | 05-08-1925 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTM8057EY#PBF | LTM8057IY | LTM8057IY#PBF | LTM8057MPY | LTM8057MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1987A | DC1987A | DC1987A | DC1987A | DC1987A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Isolated Module, UL60950 Recognized | Isolated Module, UL60950 Recognized | Isolated Module, UL60950 Recognized | Isolated Module, UL60950 Recognized | Isolated Module, UL60950 Recognized |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Maximum | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series- Connected Isolated ОјModule Converters &mdash DN530PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2014Выписка из документа
Статьи
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series-Connected Isolated µModule Converters &mdash LT JournalPDF, 624 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014Выписка из документа
Серия: LTM8057 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > Isolated µModule Converters | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
