Datasheet Linear Technology LTM8058 — Даташит
Серия | LTM8058 |
3.1VIN to 31VIN Isolated µModule (Power Module) DC/DC Converter with LDO Post Regulator
LTM8058 - 3.1VIN to 31VIN Isolated µModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator
PDF, 341 Кб, Версия: B, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8058 на РадиоЛоцман.Цены — от 701 до 4 456 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков DC DC CONVERTER 2.3-13V 1.2-12V | |||
LTM8058EY#PBF Analog Devices | 701 ₽ | ||
LTM8058EY#PBF Analog Devices | 711 ₽ | ||
LTM8058IY Analog Devices | 1 015 ₽ | ||
LTM8058IY#PBF Analog Devices | от 1 876 ₽ |
LTM8058EY#PBF | LTM8058IY | LTM8058IY#PBF | LTM8058MPY | LTM8058MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1925 | 05-08-1925 | 05-08-1925 | 05-08-1925 | 05-08-1925 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTM8058EY#PBF | LTM8058IY | LTM8058IY#PBF | LTM8058MPY | LTM8058MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1988A | DC1988A | DC1988A | DC1988A | DC1988A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized | Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized | Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized | Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized | Isolated Module, LDO Post Regulator, UL60950 Recognized |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Output Current 2, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback, LDO | Flyback, LDO | Flyback, LDO | Flyback, LDO | Flyback, LDO |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Vin Max, В | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Max 2, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Maximum | 13V (12V LDO post regulator) | 13V (12V LDO post regulator) | 13V (12V LDO post regulator) | 13V (12V LDO post regulator) | 13V (12V LDO post regulator) |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vout Min 2, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series- Connected Isolated ОјModule Converters &mdash DN530PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2014Выписка из документа
Статьи
- Increasing Output Voltage and Current Range Using Series-Connected Isolated µModule Converters &mdash LT JournalPDF, 624 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014Выписка из документа
Серия: LTM8058 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > Isolated µModule Converters | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
