Datasheet Linear Technology LTM8064 — Даташит
Серия | LTM8064 |
58VIN, 6A CVCC Step-Down µModule Regulator
Datasheet LTM8064
PDF, 2.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 36
58VIN, 6A CVCC Step-Down μModule Regulator
Купить LTM8064 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 139 до 6 206 ₽ 19 предложений от 9 поставщиков 58VIN, 6A CVCC Step-Down μModule Regulator | |||
LTM8064EY#PBF Analog Devices | 1 139 ₽ | ||
LTM8064EY#PBF Analog Devices | 1 155 ₽ | ||
LTM8064IY Analog Devices | от 2 426 ₽ | ||
LTM8064EY#PBF Analog Devices | от 6 206 ₽ |
LTM8064EY#PBF | LTM8064IY | LTM8064IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 16mm x 11.9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm x 11.9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm x 11.9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1965 | 05-08-1965 | 05-08-1965 |
Количество выводов | 108 | 108 | 108 |
Parameters / Models | LTM8064EY#PBF | LTM8064IY | LTM8064IY#PBF |
Demo Boards | DC2237A | DC2237A | DC2237A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Float Voltage, В | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V |
Max Charge Current, A | 6 | 6 | 6 |
Number of Cells | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage | Up to 36V float voltage |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Type of Charger | Switching | Switching | Switching |
Vin Max, В | 58 | 58 | 58 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM8064 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > µModule Battery Chargers
