Datasheet Linear Technology LTC1503-2 — Даташит
Серия | LTC1503-2 |
High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter
LTC1503-1.8/LTC1503-2 - High Efficiency Inductorless Step-Down DC/DC Converter
PDF, 201 Кб, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC1503 на РадиоЛоцман.Цены — от 131 до 1 310 ₽ 36 предложений от 23 поставщиков Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 2V 1 Output 100mA 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |||
LTC1503CS8-2 Analog Devices | 131 ₽ | ||
LTC1503CS8-1.8 Analog Devices | от 139 ₽ | ||
LTC1503CS8-1.8 Analog Devices | от 141 ₽ | ||
LTC1503CMS8-1.8 Analog Devices | 522 ₽ |
LTC1503CMS8-2#PBF | LTC1503CS8-2#PBF | LTC1503CS8-2#TRPBF | LTC1503IS8-2#PBF | LTC1503IS8-2#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1503CMS8-2#PBF | LTC1503CS8-2#PBF | LTC1503CS8-2#TRPBF | LTC1503IS8-2#PBF | LTC1503IS8-2#TRPBF |
Demo Boards | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B | DC250A-A,DC250A-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Function | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump |
Ishutdown, мкА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Выходное напряжение | 2V | 2V | 2V | 2V | 2V |
Vin Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin Min, В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1503-2 (5)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Down Charge Pumps
