Datasheet Linear Technology LTC1515 — Даташит
Серия | LTC1515 |
Step-Up/Step-Down Switched Capacitor DC/DC Converters with RESET
LTC1515 Series - Step-Up/Step-Down Switched Capacitor DC/DC Converters with RESET
PDF, 219 Кб, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC1515 на РадиоЛоцман.Цены — от 268 до 416 ₽ 19 предложений от 14 поставщиков Step-Up/Step-Down Switched Capacitor DC-DC Converters with Reset_x0000__x0000_ | |||
LTC1515CS8-3/5 Analog Devices | 268 ₽ | ||
LTC1515CS8 Linear Technology | 299 ₽ | ||
LTC1515CS8 Linear Technology | от 416 ₽ | ||
LTC1515CS8-3/5 TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC1515CS8#PBF | LTC1515CS8#TRPBF | LTC1515CS8-3.3/5#PBF | LTC1515CS8-3.3/5#TRPBF | LTC1515CS8-3/5#PBF | LTC1515CS8-3/5#TRPBF | LTC1515IS8#PBF | LTC1515IS8#TRPBF | LTC1515IS8-3.3/5#PBF | LTC1515IS8-3.3/5#TRPBF | LTC1515IS8-3/5#PBF | LTC1515IS8-3/5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1515CS8#PBF | LTC1515CS8#TRPBF | LTC1515CS8-3.3/5#PBF | LTC1515CS8-3.3/5#TRPBF | LTC1515CS8-3/5#PBF | LTC1515CS8-3/5#TRPBF | LTC1515IS8#PBF | LTC1515IS8#TRPBF | LTC1515IS8-3.3/5#PBF | LTC1515IS8-3.3/5#TRPBF | LTC1515IS8-3/5#PBF | LTC1515IS8-3/5#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Function | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Выходное напряжение | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V |
Vin Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Design Notes
- Step-Up/Step-Down DC/DC Conversion Without Inductors &mdash DN189PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1998Выписка из документа
Статьи
- Battery-Powered Buck-Boost Converter Requires No Magnetics &mdash LT JournalPDF, 195 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LTC1515 (12)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Up Charge Pumps | Regulated Buck-Boost Charge Pumps
