Datasheet Linear Technology LTC3207 — Даташит
Серия | LTC3207 |
600mA Universal Multi-Output LED/CAM Driver
LTC3207/LTC3207-1 - 600mA Universal Multi-Output LED/CAM Driver
PDF, 249 Кб, Версия: C, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC3207 на РадиоЛоцман.Цены — от 164 до 864 ₽ 27 предложений от 18 поставщиков LED Driver IC 13 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump) Analog Dimming 50mA, 425mA 24-QFN (4x4) | |||
LTC3207EUF#PBF Analog Devices | 164 ₽ | ||
LTC3207EUF#PBF Analog Devices | 166 ₽ | ||
LTC3207EUF Linear Technology | 470 ₽ |
LTC3207EUF#PBF | LTC3207EUF#TRPBF | LTC3207EUF-1#PBF | LTC3207EUF-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3207EUF#PBF | LTC3207EUF#TRPBF | LTC3207EUF-1#PBF | LTC3207EUF-1#TRPBF |
Demo Boards | DC1039A-A,DC1039A-B | DC1039A-A,DC1039A-B | DC1039A-A,DC1039A-B | DC1039A-A,DC1039A-B |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | I2C Control | I2C Control | I2C Control | I2C Control |
Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Number of LEDs | 12 + 1 LED/CAM | 12 + 1 LED/CAM | 12 + 1 LED/CAM | 12 + 1 LED/CAM |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 13 | 13 | 13 | 13 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout Max, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LTC3207/LTC3207-1 Users Guide &mdash AN108PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2007
The LTC3207/LTC3207-1 is a 600mA LED/Camera driver which illuminates 12 Universal LEDs (ULEDs) and one camera flash LED. The (ULEDs) are considered universal because they may be individually turned on or off, set in general purpose output (GPO) mode, set to blink at a selected on-time and period, or gradate on and off at a selected gradation rate. This device also has an external enable (ENU) pin that may be used to blink, gradate, or turn on/off the LEDs without using the I2C bus. This may be useful if the microprocessor is in sleep or standby mode. If used properly, these features may save valuable memory space, programming time, and reduce the I2C traffic.Выписка из документа
Статьи
- Universal 12-Output LED Driver Controls 4-RGB LEDs &mdash LT JournalPDF, 99 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Серия: LTC3207 (4)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
