Datasheet Linear Technology LTC3220 — Даташит
Серия | LTC3220 |
360mA Universal 18-Channel LED Driver
LTC3220/LTC3220-1 - 360mA Universal 18-Channel LED Driver
PDF, 279 Кб, Версия: D, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC3220 на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 1 567 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3220EPF#PBF Led Driver, 18Outputs, Charge Pump, I2C Dimming, 2.9V-5.5V in, 850kHz switch, 360mA out, TQFN-28 | |||
LTC3220IPF#TRPBF Analog Devices | от 49 ₽ | ||
LTC3220EPF#PBF Analog Devices | от 195 ₽ | ||
LTC3220EPF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3220IPF#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3220EPF#PBF | LTC3220EPF#TRPBF | LTC3220IPF#PBF | LTC3220IPF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 UTQFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 UTQFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 UTQFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 UTQFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | PF | PF | PF | PF |
Индекс корпуса | 05-08-1759 | 05-08-1759 | 05-08-1759 | 05-08-1759 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3220EPF#PBF | LTC3220EPF#TRPBF | LTC3220IPF#PBF | LTC3220IPF#TRPBF |
Demo Boards | DC1265A-A,DC1265A-B | DC1265A-A,DC1265A-B | DC1265A-A,DC1265A-B | DC1265A-A,DC1265A-B |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | I2C Control | I2C Control | I2C Control | I2C Control |
Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ishutdown, мкА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Isupply, мА | .580 | .580 | .580 | .580 |
Max Number of LEDs | 18 (parallel) | 18 (parallel) | 18 (parallel) | 18 (parallel) |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 18 | 18 | 18 | 18 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LTC3220/LTC3220-1 User’s Guide &mdash AN115PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2008
This application note illustrates how to program and use the unique features of the LTC3220/LTC3220-1 Universal LED (ULED) Driver. These features include individually controlling, gradually turning on and off, or blinking up to 18 LEDs. This device may also be used to provide digital signal(s) to other devices while in shutdown using a strong pull-down general purpose output (GPO) and an external power source. Current limited GPO mode may also be used to control other devices using the charge pump output (CPO) of the device or an external supply. A programmable shutdown feature allows the device to go into and out of shutdown returning to its pre-shutdown state. These features give the user vast flexibility and control of LEDs and other devices while saving memory space, programming time, I2C trafп¬Ѓc, and even battery power.Выписка из документа
Серия: LTC3220 (4)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
