Datasheet Linear Technology LTC3260 — Даташит
Серия | LTC3260 |
Low Noise Dual Supply Inverting Charge Pump
LTC3260 - Low Noise Dual Supply Inverting Charge Pump
PDF, 331 Кб, Версия: A, Файл закачен: 31 июл 2016
Купить LTC3260 на РадиоЛоцман.Цены — от 304 до 1 353 ₽ 36 предложений от 23 поставщиков PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching 1 Output Charge Pump 50kHz ~ 500kHz 16-MSOP-EP | |||
LTC3260EMSE#PBF Analog Devices | 304 ₽ | ||
LTC3260EMSE#TRPBF Analog Devices | от 357 ₽ | ||
LTC3260MPMSE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3260IDE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3260EDE#PBF | LTC3260EDE#TRPBF | LTC3260EMSE | LTC3260EMSE#PBF | LTC3260EMSE#TRPBF | LTC3260HMSE#PBF | LTC3260HMSE#TRPBF | LTC3260IDE | LTC3260IDE#PBF | LTC3260IDE#TRPBF | LTC3260IMSE#PBF | LTC3260IMSE#TRPBF | LTC3260MPMSE#PBF | LTC3260MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | ||
Код корпуса | DE | DE | MSE | MSE | MSE | MSE | DE | DE | MSE | MSE | MSE | MSE | ||
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | ||
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3260EDE#PBF | LTC3260EDE#TRPBF | LTC3260EMSE | LTC3260EMSE#PBF | LTC3260EMSE#TRPBF | LTC3260HMSE#PBF | LTC3260HMSE#TRPBF | LTC3260IDE | LTC3260IDE#PBF | LTC3260IDE#TRPBF | LTC3260IMSE#PBF | LTC3260IMSE#TRPBF | LTC3260MPMSE#PBF | LTC3260MPMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | DC1793A | ||
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | ||
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Function | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | Regulated Inverting Charge Pump, Positive Linear Regulator, Negative Linear Regulator | ||
Ishutdown, мкА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Isupply, мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | ||
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | ||
Vin Max, В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Voltage Inverting Charge Pump Produces Low Noise Positive and Negative Supplies &mdash DN507PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 28 авг 2012Выписка из документа
Серия: LTC3260 (14)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Inverting Charge Pumps | High Voltage Charge Pumps
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
