Datasheet Linear Technology LTC3261 — Даташит
Серия | LTC3261 |
High Voltage, Low Quiescent Current Inverting Charge Pump
LTC3261 - High Voltage, Low Quiescent Current Inverting Charge Pump
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC3261 на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 1 526 ₽ 46 предложений от 26 поставщиков Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, Vin/2 1 Output 100mA 12-TSSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3261EMSE#PBF Analog Devices | 252 ₽ | ||
LTC3261EMSE#TRPBF Analog Devices | от 290 ₽ | ||
LTC3261MPMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3261IMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3261EMSE#PBF | LTC3261EMSE#TRPBF | LTC3261HMSE#PBF | LTC3261HMSE#TRPBF | LTC3261IMSE#PBF | LTC3261IMSE#TRPBF | LTC3261MPMSE | LTC3261MPMSE#PBF | LTC3261MPMSE#TR | LTC3261MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC3261EMSE#PBF | LTC3261EMSE#TRPBF | LTC3261HMSE#PBF | LTC3261HMSE#TRPBF | LTC3261IMSE#PBF | LTC3261IMSE#TRPBF | LTC3261MPMSE | LTC3261MPMSE#PBF | LTC3261MPMSE#TR | LTC3261MPMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A | DC1882A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Function | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump | Regulated Inverting Charge Pump |
Ishutdown, мкА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Isupply, мА | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Выходное напряжение | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin |
Vin Max, В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTC3261 (10)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Unregulated Doubling/Inverting Charge Pumps | High Voltage Charge Pumps
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
