Datasheet Intersil ISL28408 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28408 |
40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
Купить ISL28408 на РадиоЛоцман.Цены — от 262 до 1 427 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков 40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers | |||
ISL28408FBZ Renesas | 262 ₽ | ||
ISL28408FBZ-T13 Intersil | 274 ₽ | ||
ISL28408FBZ Renesas | 276 ₽ | ||
ISL28408FBZ-T7 Intersil | по запросу |
ISL28408FBZ | ISL28408FBZ-T13 | ISL28408FBZ-T7 | ISL28408FBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 14 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M14.15 | M14.15 | M14.15 | M14.15 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Семейство | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
Parameters / Models | ISL28408FBZ | ISL28408FBZ-T13 | ISL28408FBZ-T7 | ISL28408FBZ-T7A |
AVOL | 126 dB | 126 dB | 126 dB | 126 dB |
Полоса частот | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 123 dB | 123 dB | 123 dB | 123 dB |
Description | 40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers |
Enable | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | -13 nA | -13 nA | -13 nA | -13 nA |
IOUT | 19 mA | 19 mA | 19 mA | 19 mA |
IS (per amp) | 0.165 mA | 0.165 mA | 0.165 mA | 0.165 mA |
Noise VN | 15.8 nV/√Hz | 15.8 nV/√Hz | 15.8 nV/√Hz | 15.8 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 128 dB | 128 dB | 128 dB | 128 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 0.45 V/μs | 0.45 V/μs | 0.45 V/μs | 0.45 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No |
VOS (max) | 0.33 mV | 0.33 mV | 0.33 mV | 0.33 mV |
VOUT | 39.93 V | 39.93 V | 39.93 V | 39.93 V |
VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
VS (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28408 (4)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
