Datasheet Intersil ISL28407 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28407 |
Precision Quad Low Noise Operational Amplifier
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Прецизионные усилители ISL28407FBZ QUAL PRC MICROPWR OPERTNL AM | |||
ISL28407FBZ-T13 Intersil | 234 ₽ | ||
ISL28407FBZ-T13 Intersil | 242 ₽ | ||
ISL28407FBZ-T7 | от 2 084 ₽ | ||
ISL28407FBZ-T13 Intersil | по запросу |
ISL28407FBZ | ISL28407FBZ-T13 | ISL28407FBZ-T7 | ISL28407FBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 14 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | MDP0027 | MDP0027 | MDP0027 | MDP0027 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семейство | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Parameters / Models | ISL28407FBZ | ISL28407FBZ-T13 | ISL28407FBZ-T7 | ISL28407FBZ-T7A |
Полоса частот | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB |
Description | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier | Precision Quad Low Noise Operational Amplifier |
Enable | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA |
IOUT | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
IS (per amp) | 0.21 mA | 0.21 mA | 0.21 mA | 0.21 mA |
Noise VN | 14 nV/√Hz | 14 nV/√Hz | 14 nV/√Hz | 14 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 145 dB | 145 dB | 145 dB | 145 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 0.32 V/μs | 0.32 V/μs | 0.32 V/μs | 0.32 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No |
VOS (max) | 0.09 mV | 0.09 mV | 0.09 mV | 0.09 mV |
VOUT | 38.5 V | 38.5 V | 38.5 V | 38.5 V |
VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28407 (4)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
