Datasheet Linear Technology LT1512 — Даташит
Серия | LT1512 |
SEPIC Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger
Datasheet LT1512
PDF, 211 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2017, Страниц: 14
Купить LT1512 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 799 ₽ 37 предложений от 23 поставщиков Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 750mA 30V 16-Pin SSOP N T/R | |||
LT1512CS8 LT1963AES8-1.8 LT1352CS8 LT1641-2IS8 LT1221CS8 LT1460BIS8-2.5 LT1627CS8 LT1394CS8 LT1638IS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1512CN8 Analog Devices | 285 ₽ | ||
LT1512CN8 Linear Technology | 338 ₽ | ||
LT1512IN8 Analog Devices | по запросу |
LT1512CGN#PBF | LT1512CGN#TRPBF | LT1512CN8#PBF | LT1512CS8#PBF | LT1512CS8#TRPBF | LT1512IGN#PBF | LT1512IGN#TRPBF | LT1512IN8#PBF | LT1512IS8#PBF | LT1512IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | N | S8 | S8 | GN | GN | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1512CGN#PBF | LT1512CGN#TRPBF | LT1512CN8#PBF | LT1512CS8#PBF | LT1512CS8#TRPBF | LT1512IGN#PBF | LT1512IGN#TRPBF | LT1512IN8#PBF | LT1512IS8#PBF | LT1512IS8#TRPBF |
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid |
Charge Termination | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Float Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Internal Pass Element | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Max Charge Current, A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Number of Cells | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Type of Charger | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost | Switching, Buck-Boost |
Vin Max, В | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vin Min, В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Design Notes
- Li-Ion Charge Termination IC Interfaces with PWM Switchers &mdash DN242PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2001Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage PowerPath Driver Switches from a 3.3V or 5V Supply to Battery Backup &mdash LT JournalPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1512 (10)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers | Buck/Boost Battery Chargers
