Datasheet Linear Technology LTC3774 — Даташит
Серия | LTC3774 |
Dual, Multiphase Current Mode Synchronous Controller for Sub-Milliohm DCR Sensing
Datasheet LTC3774
PDF, 426 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3774 на РадиоЛоцман.Цены — от 259 до 1 326 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 36-QFN (5x6) | |||
LTC3774EUHE#PBF Analog Devices | 259 ₽ | ||
LTC3774EUHE#PBF Analog Devices | от 307 ₽ | ||
LTC3774EUHE#TRPBF Linear Technology | 328 ₽ | ||
LTC3774IUHE#TRPBF | по запросу |
LTC3774EUHE#PBF | LTC3774EUHE#TRPBF | LTC3774IUHE#PBF | LTC3774IUHE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UHE | UHE | UHE | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1876 | 05-08-1876 | 05-08-1876 | 05-08-1876 |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC3774EUHE#PBF | LTC3774EUHE#TRPBF | LTC3774IUHE#PBF | LTC3774IUHE#TRPBF |
Архитектура | Advanced Constant Frequency Current Mode | Advanced Constant Frequency Current Mode | Advanced Constant Frequency Current Mode | Advanced Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2002A,DC2111A-A,DC2111A-B | DC2002A,DC2111A-A,DC2111A-B | DC2002A,DC2111A-A,DC2111A-B | DC2002A,DC2111A-A,DC2111A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Sub-Milliohm DCR Current Sense, Phase Shedding, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, No FET Drivers | Sub-Milliohm DCR Current Sense, Phase Shedding, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, No FET Drivers | Sub-Milliohm DCR Current Sense, Phase Shedding, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, No FET Drivers | Sub-Milliohm DCR Current Sense, Phase Shedding, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, No FET Drivers |
Тактовая частота, kHz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Sub-Milliohm DCR, DCR, Rsense | Sub-Milliohm DCR, DCR, Rsense | Sub-Milliohm DCR, DCR, Rsense | Sub-Milliohm DCR, DCR, Rsense |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vout Maximum | 3.5V | 3.5V | 3.5V | 3.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual Phase Buck Controller Drives High Density 1.2V/60A Supply with Submilliohm DCR Sensing &mdash DN528PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 22 май 2014Выписка из документа
Статьи
- Dual Phase Buck Controller Drives High Density 1.2V/60A Supply with Sub-Milliohm DCR Sensing &mdash LT JournalPDF, 237 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2014Выписка из документа
Серия: LTC3774 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
