Datasheet Linear Technology LTC3860 — Даташит
Серия | LTC3860 |
Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Current Sharing
Datasheet LTC3860
PDF, 451 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3860 на РадиоЛоцман.Цены — от 196 до 1 160 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3÷24ВDC; QFN32; Ch: 1 | |||
LTC3860IUH#TRPBF Analog Devices | от 196 ₽ | ||
LTC3860EUH#TRPBF Analog Devices | от 202 ₽ | ||
LTC3860IUH Linear Technology | по запросу | ||
LTC3860IUH#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3860EUH#PBF | LTC3860EUH#TRPBF | LTC3860IUH#PBF | LTC3860IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3860EUH#PBF | LTC3860EUH#TRPBF | LTC3860IUH#PBF | LTC3860IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1184A,DC1755A | DC1184A,DC1755A | DC1184A,DC1755A | DC1184A,DC1755A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PLL, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PLL, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PLL, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PLL, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.25MHz | 250kHz - 1.25MHz | 250kHz - 1.25MHz | 250kHz - 1.25MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1.25MHz | 250kHz - 1.25MHz | 250kHz - 1.25MHz | 250kHz - 1.25MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 14 | 14 | 14 | 14 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Output Current 2, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Switch Current 2, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | Vcc-0.5V | Vcc-0.5V | Vcc-0.5V | Vcc-0.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Power Supply Works with FET Drivers, DrMOS and Power Blocks for Flexible Placement Near Microprocessors &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3860 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
