Datasheet Linear Technology LTC3861 — Даташит
Серия | LTC3861 |
Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing
Datasheet LTC3861
PDF, 996 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3861 на РадиоЛоцман.Цены — от 253 до 1 531 ₽ 33 предложений от 18 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3÷24ВDC; QFN36; Ch: 1 | |||
LTC3861EUHE#PBF Analog Devices | 253 ₽ | ||
LTC3861IUHE#TRPBF Analog Devices | от 279 ₽ | ||
LTC3861IUH-1 Linear Technology | от 389 ₽ | ||
LTC3861IUHE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3861EUHE#PBF | LTC3861EUHE#TRPBF | LTC3861IUHE#PBF | LTC3861IUHE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UHE | UHE | UHE | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1876 | 05-08-1876 | 05-08-1876 | 05-08-1876 |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC3861EUHE#PBF | LTC3861EUHE#TRPBF | LTC3861IUHE#PBF | LTC3861IUHE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1822A | DC1822A | DC1822A | DC1822A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Adjust Range | Up to 2.25MHz | Up to 2.25MHz | Up to 2.25MHz | Up to 2.25MHz |
Frequency Sync Range | Up to 2.25MHz | Up to 2.25MHz | Up to 2.25MHz | Up to 2.25MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Output Current 2, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Switch Current 2, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Статьи
- Sub-Milliohm DCR Current Sensing with Accurate Multiphase Current Sharing for High Current Power Supplies &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3861 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
