Datasheet Linear Technology LTC3869 — Даташит
Серия | LTC3869 |
Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controllers
Datasheet LTC3869, LTC3869-2
PDF, 687 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 44
Купить LTC3869 на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 1 381 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷38ВDC; Uвых: 0,6÷12,5ВDC | |||
LTC3869EUF#PBF Analog Devices | 204 ₽ | ||
LTC3869IUFD#TRPBF Analog Devices | от 282 ₽ | ||
LTC3869EUF#TRPBF Linear Technology | 308 ₽ | ||
LTC3869IUFD TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3869EUF#PBF | LTC3869EUF#TRPBF | LTC3869EUFD#PBF | LTC3869EUFD#TRPBF | LTC3869IGN-2#PBF | LTC3869IGN-2#TRPBF | LTC3869IUF#PBF | LTC3869IUF#TRPBF | LTC3869IUFD#PBF | LTC3869IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 4x4 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UFD | UFD | GN | GN | UF | UF | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1721 | 05-08-1721 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1721 | 05-08-1721 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3869EUF#PBF | LTC3869EUF#TRPBF | LTC3869EUFD#PBF | LTC3869EUFD#TRPBF | LTC3869IGN-2#PBF | LTC3869IGN-2#TRPBF | LTC3869IUF#PBF | LTC3869IUF#TRPBF | LTC3869IUFD#PBF | LTC3869IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B | DC1798A-A,DC1798A-B,DC1807A-A,DC1807A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Vout Maximum | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V | 12.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3869 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
