Datasheet Linear Technology LTC3877 — Даташит
Серия | LTC3877 |
Dual Phase Step-Down Synchronous Controller with VID Output Voltage Programming and Low Value DCR Sensing
Datasheet LTC3877
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 46
Купить LTC3877 на РадиоЛоцман.Цены — от 345 до 1 729 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков - Controller, 6-bit VID Voltage Regulator IC 2 Output 44-QFN (7x7) | |||
LTC3877EUK#PBF Analog Devices | 345 ₽ | ||
LTC3877EUK#TRPBF Linear Technology | 437 ₽ | ||
LTC3877EUK Analog Devices | 1 577 ₽ | ||
LTC3877IUK#PBF Analog Devices | от 1 729 ₽ |
LTC3877EUK#PBF | LTC3877EUK#TRPBF | LTC3877IUK#PBF | LTC3877IUK#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 7x7 QFN-44 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-44 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-44 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-44 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UK | UK | UK | UK |
Индекс корпуса | 05-08-1763 | 05-08-1763 | 05-08-1763 | 05-08-1763 |
Количество выводов | 44 | 44 | 44 | 44 |
Parameters / Models | LTC3877EUK#PBF | LTC3877EUK#TRPBF | LTC3877IUK#PBF | LTC3877IUK#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2229A-A,DC2229A-B | DC2229A-A,DC2229A-B | DC2229A-A,DC2229A-B | DC2229A-A,DC2229A-B |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | VID Voltage Programming, Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency | VID Voltage Programming, Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency | VID Voltage Programming, Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency | VID Voltage Programming, Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 33 | 33 | 33 | 33 |
Isupply, мА | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Sub-Milliohm DCR, Rsense, DCR | Sub-Milliohm DCR, Rsense, DCR | Sub-Milliohm DCR, Rsense, DCR | Sub-Milliohm DCR, Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max 2, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V (without VID), 1.23V (with VID) | 5V (without VID), 1.23V (with VID) | 5V (without VID), 1.23V (with VID) | 5V (without VID), 1.23V (with VID) |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- VID Controller with Phase Extender Provides 120A Power Supply for Latest Generation of FPGAs, ASICs and Processors &mdash DN547PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2016Выписка из документа
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC3877 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
